Zamieszczone przez dede_adam
TDI usterka czy po prosty "te typy tak mają " ?
Ten temat jest zamknięty
Witam Wszystkich
Nieuchronnie zbliża się mi termin pierwszego przeglądu technicznego po 15 tyś km. Posiadam Octavie z silnikiem TDI 110 KM ASV Od nowości borykam się z dość dziwnym problemem. Po nagrzaniu silnika (temperatura od ok. 70 st C) przy spuszczaniu z obrotów ( przy około 1000 obr) słychac dziwne "brrr" tak jakby cos wypuszczało ciśnienie. Nieraz słychac to głośniej a nieraz ciszej. Wyrczenie dochodzi tak jakby z układu filtra powietrza. Po rozebraniu filtra wyrczenie staja się głośniejsze. Wymienialiśmy cały układ filtra powietrza wraz z przepływką ale nic to nie pomogło . Efetk ten jest szczególnie denerwujący w czasie jazdy nocą - jak jest bardzo cicho - wtedy to najlepiej słychać. Przejechałem tak prawie 15 tyś i efekt jest cały czas taki sam. serwis twierdzi, że niektóre typy tak mają. Czy może ktoś spotkał się z takim efektem ?? Szkoda kopać w prawie nowym silniku jeżeli może to ma tak chodzic.
[ Dodano: Pon 17 Sty, 05 11:38 ]
Czy ktoś jest mi w stanie odpowiedzieć ???? Troszkę mi zależy, ponieważ jadę w tym tygodniu do serwisu.
Ciekawe...
Ciekawe że przy puszczeniu gazu :shock: Kiedyś w ojca AGR 1998 był taki efekt że po daniu w rurę był słyszlny przedmuch i auto traciło dramatycznie moc. Poszliszmy po rozum do głowy i przjrzeliśmy wszystkie połaczenia na lini turbina, intercooler i z powrotem kolektor. I okazało się że przy montażu jakiś k....... nie dokręcił intercoolera który się podnosił i luzował się przewód turbo - intercooler. Po dokręceniu wszystkiego wszystko wróciło do normy.
A jak jest z mocą i płynnością obrotów? Nie ma żadnych szrpnięc itp?
A może po prostu przy 1000 obr diesel wpada w wibracje? To nie są obroty do jazdy. Ja w czasie jazdy nie schodzę poniżej 1500...Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
wystarczy przwinac kilka tematow nizej to samo forum...
Forum - Octavia Club Polska
temat jest dobrze znany i niektorzy forumowicze usilnie walcza z ta dolegliwoscia z w zasadzie to chyba z ASO :twisted:A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
